第21楼2004/09/15
我直接把酸作为样品做测Pb硝酸大约是26.8ppb高氯酸是1.49ppb硝酸、高氯酸4:1的混酸为3.18ppb会不会是其他地方引入的污染?比如玻璃珠或者是瓶子没有洗干净?
第22楼2004/09/15
我相反,我认为是鲜样!
第23楼2004/09/15
国家没有规定吗????
第24楼2004/09/15
我看不懂国标!好像没有明确的说明。不过没有明确说测含水率,估计是用鲜样算。
第25楼2004/09/16
干样湿样在报告上面写明嘛,写明详细的采样计划和程序.这样不就ok嘛?什么行业的单位就用什么标准嘛,国标那么宽的limit。
第26楼2004/09/17
硝酸26.8ppb是不是有问题?不过不知道为什么混酸是3.18ppb?
第27楼2004/09/17
做鲜样要把尘土洗干净,其他按国标做很容易,只是太低含量的平行会不太好,我们经常做蔬菜水果和肉中铅镉,因为无公害食品安全要求的是鲜样标准,我们也就用鲜样计算结果.
第28楼2004/09/17
其实做石墨炉你用的酸质量都一般,空白高了,前面的数据空白都有点高,蔬菜中含量本来就低,空白高了很难计算,还是推荐使用UP级酸,所有金属离子浓度小于10个PPB.尽量控制样品酸度一致,可能平行性会好一点,其实消化植物样品用硝酸和双氧水即可,没必要用高氯酸,这样赶酸容易,高氯酸赶不尽也容易产生分子吸收干扰测定.为了石墨管寿命考虑还是不要使用太高浓度的酸.
第29楼2004/09/22
同意!我们也做过,以鲜样计.样品拿来后过过水(蒸馏水)即可打成匀浆称样消化了!
