两面佛
第12楼2019/07/11
A、B段分开测只要是按照公式(2)进行检验采样是否有效。而采样是否有效,主要的因素是活性炭的吸附率。而实际情况,活性炭的吸附率不可能达到100%,所以就有个要求至少要达到80%的吸附率,所以也造成了分开A、B段采样。而假如活性炭的吸附率是80%,那么采样时,应该有80%的样品被A段吸附,剩下的20%被B段吸附。则有
B段/A段=20%/80%=1/4=25%。所以有这个比例小于25%时,活性炭的吸附率大于80%,活性炭品质合格,采样有效。当这个比例大于25%时,活性炭吸附率小于80%。这时原因有两个,1是样品浓度太高,超出了A段的吸附上限,只能降低采样流量或者减少采样时间重新采样;2是因为A段活性炭品质不合格,吸附率达不到80%,只能更换合格的采样管重新采样。
Insp_452ce3bf
第13楼2019/07/13
太感谢了,您能加我一下微信或者qq么?真的是好多地方不懂,希望能随时向您请教.我微信qq同号,493290627,现在测非甲总烃基线走不正常,是波浪的形状,调高氢气和柱流量之后正常,调回原先条件后还是波浪的形状,怎么办啊?最后还是希望能加一下您。
