生活所迫
第11楼2019/07/11
公办的检测机构,都是不计成本的在做,每批次都加测10%样品数量的标样(其实这种做法,标样现有产能是完全不够的)。个人觉得,有证标样,更多的作用是衡量标液准不准,如果标液准确度没问题,加标回收率OK的话,同批次数据理论上是可信的(除了有些样品干扰复杂、未加测回收率)。
boucm
第12楼2019/07/11
内部程序应符合技术规范及标准的质控要求,手法不一
第13楼2019/07/11
同源标液并不能确保其准确性,用有证标物是比较好的
p3168503
第14楼2019/07/11
我们是第三方检测机构,内部文件好像这一块不是很明确
第15楼2019/07/11
我们是第三方,感觉每批水样带质控样品的话成本过大,如硫化物、挥发酚这种标样只能使一次,又怕专家来说我们不带质控样品,不合格。还有就是自己配的不知道专家认可不?
第16楼2019/07/11
我们自己配标液不知道可以不?每批样品带质控样品成本太大,自己配不知道专家认可不认可。
第17楼2019/07/11
加标回收,加的标液自己配的可以吗?我们是第三方检测公司。
rr丿
第18楼2019/07/11
可以自己配啊。
老兵
第19楼2019/07/11
凡方法标准规定要带有证标样的就带, 没规定或可用质控样的就在自己的体系文件规定自配,这样是可以的。
WUYUWUQIU
第20楼2019/07/12
其实没有必要,同一方法标准可以每天第一批样品加,当天其他批次可以不加
