ariesfeng
第13楼2007/01/27
一般是先定容吧,除非要定容至很大体积,不然的话过滤带来的损失会很大的。
可珑
第14楼2007/01/29
我们好像都是先过滤后定容的
zhxbjjzh
第15楼2007/01/31
先过滤,再定容应该好点,不过要注意充分洗涤滤纸,尽量让离子进入滤液中。
billow2001
第16楼2007/02/03
不论那种方法都会有误差,能够完全消解,还是先定容后过滤
第17楼2007/02/03
我昨天问了老板他说还是应该先过滤后定容
爬上牆頭等紅杏
第18楼2007/02/05
請問大家在學校的時候有沒有做過硫酸鉛之類的定量實驗?這樣就知道為什麼了。我的作法是這樣的:微波消解後,先向消解鑵內加入少量去離子水(不要太接近所需定容的體積),然後過慮,結束後,再向濾紙上用去離子水沖洗兩至三次,必須注意不要超過所定容的體積就可以了。
gmjhyqm
第19楼2007/02/07
我看了一下有关的标准,应该是先定容再过滤.
hzl
第20楼2007/02/07
从理论上来说,应该是先过滤再定容.但是实际操作中往往比较困难(洗得少了,洗不干净,洗得多了,最后定容溶液过稀),所以我觉得究竟是先定容还是先过滤应该根据各自的实验而定,不要一概而论.最主要还是看回收率,回收率最接近100%的就是最好的.
zhengjiongan
第21楼2007/02/07
你要是先定容,那有没有考虑你没完全溶解的样品占去的体积呢?
ad168
第22楼2007/02/22
先定容再过滤
