老兵
第11楼2019/07/12
虽然是痕迹管理的需要,但不要流于形式,质量检测指标测个电导率就够了,不含有机物的检测用水增加紫外吸光度检测,适用时还可增加用水项目的空白指标,如氨氮0.03的空白要求。
zhaoxiaozi
第12楼2019/07/12
不是感觉,国内的好多记录你懂的,就是为了等检查。
WUYUWUQIU
第13楼2019/07/12
理论上应该有记录,不是大问题,既然要求了,酒做一个表格,把纯水检测记录一起做上去,加上取用日期,取用量,取用人等
东东
第14楼2019/07/12
我也学习一下
yayicuo
第15楼2019/07/12
关于纯水,有要制水记录,对水的验收即检测记录,应定期检查水净化系统的性能以确认制备的水满足检测要求,并保存此类检查的记录。
lijing320323
第16楼2019/07/12
需要有记录的
检测老菜鸟
第17楼2019/07/12
要有记录,可以后面附加上项目名称,取用人什么的,这是正常的,我们所有仪器使用记录都有项目名称或者用途选项。
KCN
第18楼2019/07/12
这是我们公司做的用水核查记录,仅供参考。试验用水每半年要外送一次做检验,我们的结果要和外送检验结果做比对。
alian1888
第19楼2019/07/12
要有记录的
zhmm424313
第20楼2019/07/12
纯水需要取用有记录,级别、用量等
