yanli2002_2003
第32楼2007/12/21
建议仔细看一下GB7488-87的方法,要根据待测水样的情况进行不同的预处理:1.如果水样的ph超出6.5-7.5,应调节至中性;2.水样中含少量游离氯,一般放置一段时间;3.如果在低温水域中取到含溶解氧过饱和的水样,应将水温迅速升至20度,充分震荡,以赶出过饱和的溶解氧;4.水样温度高出20度时,也应迅速冷却至20度。以上这些在现场是不可能进行的。也很赞同楼上朋友的观点,要保证培养前后的条件相同的情况下测DO。
yuzijin1988
第33楼2011/04/25
如果水温低于20度,要将水样温度调至此温度,如何将水样温度调至20度呢?是把水样放入20度的培养箱来调水样的温度吗?我把水样先取在溶解氧瓶内,然后把水样放入20度培养箱一段时间,其中一瓶拿出来测溶解氧,另一瓶放在培养箱内五日后再测. 用这个方法的时候,放在培养箱中的溶解氧瓶要盖上塞子吗?
ak10101010
第34楼2011/05/18
根据BOD5的定义,我觉得应该是实验室测定,前后条件差不多一致最好。现场测定并没有实际意义(就BOD而言)。
sy-1983
第35楼2011/08/26
个人的见解,供参考!HJ505中,BOD采样用棕色玻璃瓶,且充满,样品量不少于1000mL,0~4℃保存、运输,24h内进行分析,分析前需根据水质情况确定是否需要进行预处理,是否需要进行稀释和接种,一切确定后,再用碘量法或溶解氧仪测定水样中的溶解氧,只有用到碘量法时才谈到了溶解氧的固定。再者,溶解氧的初值应该是针对不同的稀释倍数分别测定(即使他们差别可能不太大)。所以固定步骤是溶解氧测定的专属,BOD分析只不过是刚好引用到了这个方法而已。GB7489中提到的现场固定还是实验室固定,应该是针对单独的溶解氧测定项目,而不是针对BOD测定
