你一见我就笑2169
第11楼2019/07/17
烦请问一下:这个4000~8000是经验值吗?以前做药典方法倒没留意过峰面积的规律 只留意过峰高,就我自己做过的产品,峰高在一百以下的居多。还有就是峰面积是不是跟使用的工作站有关,不同的工作站纵坐标单位可能不一致?
有水有渝
第12楼2019/07/17
其实峰面积还是控制在线性范围内,结果前处理过程误差,比如增大称样量,减少稀释次数等来减少过程误差。不同工作站的单位不一样是没有关系的,因为大家都是在同一工作站、同一积分方法下做出来的,工作站引入的偏差大家都在同一水平上。使用外标法时,对照品峰面积与样品的峰面积要尽量接近。
lunanjituan
第13楼2019/07/20
这个峰面积是指安捷伦的仪器,岛津和沃特世的大约就是在四百万到八百万,只是经验值,可以根据自己的样品适当调整
