安平
第21楼2019/07/13
什么柱子?
WUYUWUQIU
第22楼2019/07/13
肯定是漏气,逐步排查漏气
zyl3367898
第23楼2019/07/13
进样口、色谱柱两端的石墨垫等是否漏气,找到解决办法,反馈有积分奖励。
dingshx
第24楼2019/07/13
检查管线有无漏点或堵塞,气源减压阀
Insm_4a37f8f2
第26楼2019/07/14
嗯嗯,我看看
第27楼2019/07/14
色谱柱怎么检查漏不漏,钢瓶到净化器检查了,不漏,进样口应该也不漏。
徐文栋
第28楼2019/07/14
气瓶减压阀压力是否正常,正常的话那就是仪器内部的漏气了,比如进样口,色谱柱接口,隔垫,毛细柱的话看下尾吹,最好是测下各出口流量
柒
第29楼2019/07/14
福立GC?检查一下进样口有没有漏气、柱子连接那有没有漏气?
开心啊旋
第30楼2019/07/14
不能说应该!!你要确认有没有漏气。首先你这个仪器总压是用来控制毛细进样口的还是填充进样口?我记得福立总压阀是用来控制填充进口,就不知道你这边有没有改装。
第31楼2019/07/19
或者你可以吧色谱柱取下来,用针干代替密封进样口连接色谱柱的地方,堵住。然后把分流和隔垫吹扫的出口堵塞,开气,测漏。
