loopon
第11楼2019/07/15
请参照GB/T 27404-2008的附录。
冰山
第12楼2019/07/16
仪器检定时对特定的元素和溶液有具体的规定,对做样品就没有明确要求了。不过,满足了仪器检定,仪器性能就是可靠的。值得注意的是,样品溶液对RSD的贡献绝对不容忽视
huangza
第13楼2019/07/17
可以参考27404标准中的要求;在食品标准中,有些上面有提到精密度,不超过10%或者20%的。
