第11楼2004/10/17
不妨说说你的经历
第12楼2004/10/18
有次我做的样品银含因0.02%。样品量是0.2g,25ml定容,做完后按正常程序用5%硝酸、去离子水清洗,等下次做样时,发现标准成不了直线,开始以为是标准污染了,仔细一看银的谱线强度远远超过以前测标准的强度,同时SBR也比以前大多了,我就分析肯定是上次进样系统里沉积了银,哈哈,可把我整忙了,最终还是处理干净了
第13楼2010/02/02
60秒效果不错
第14楼2010/02/03
做金银汞我一般用5%硝酸冲洗1-5分钟,其它设置10秒.
第15楼2010/02/04
做银应该专门弄一杯DI水或稀硝酸来冲洗,而且每读一个样品溶液就冲洗一次。我们大约是冲洗30秒左右,确保冲洗干净
第16楼2010/02/05
管路短的30秒就够了,长点的40秒或者1分钟.
