xiaoxiao523
第21楼2019/11/10
谢谢点赞!
第22楼2019/11/10
是的,是的!
第23楼2019/11/10
嗯嗯,遇到问题多总结!
wsy18
第24楼2019/12/01
六通阀 结构FLASHhttps://bbs.instrument.com.cn/topic/2995301
yifan1117
第25楼2019/12/01
看来不能偷懒。
第26楼2019/12/02
是的!一定注意流动相的使用
庄三
第27楼2019/12/30
六通阀还真没拆过,学习了
Insm_a75750b8
第28楼2020/01/10
6通阀5号位堵,通常两个原因:1、样品没有过滤好,最好0.22微米滤膜过滤。2、样品没有选择流动相溶解或流动相稀释,造成样品溶液遇到溶解性相对弱的流动相析出。做好这两点,自动进样器堵的概率大大降低。
dadgoh
第29楼2020/01/27
流动相未过滤好易堵主动阀过滤白头及六通阀。
sdlzkw007
第30楼2020/01/27
液相色谱仪日常维护好了,故障率很低的。
