MMYG
第21楼2019/08/15
使用移液枪每个人按得力度大小不一样该怎么办?同一支移液枪由同一个人操作,操作之前先校正移液枪
第22楼2019/08/15
19种有机磷农药出峰时间很接近怎么办?分组,调整升温程序,改变色谱柱的极性能不能不分组?分组是有效方法有机磷农药在气相上定性除了用出峰时间还有什么方法?就是用保留时间来定性
avih1981
第23楼2019/08/16
这么好的总结,这么熟练的工作,学习了
托尼
第24楼2019/09/17
一个样25g过滤后可以分别吸取2个到3个10ml,这样就能得到3个5ml
第25楼2019/10/28
总结的太好,可以作为以后工作的参照
第26楼2019/12/18
有图有数据,很好的一篇原创,学习了
zjn1123
第27楼2019/12/19
这些参数液质都做了不得了嘛,液质做不了的用气相ECD做,剩下的都用液质做
第28楼2019/12/19
逐级稀释线性可能会好,但是可能会有系统误差,标准做法应该是从同一母液直接配制成曲线的几个点
zyl3367898
第29楼2019/12/19
吸2个还行,吸3个吸不出来。
豌豆1982
第30楼2019/12/31
是的,空白如果是25g可以多吸几个出来。或者取2毫升,吹至尽干,加1毫升标液。配基质标不一定非要吸10毫升,加五毫升。一次可以多做几个,这样可以减少以后的工作量。而且如果有之前保留时间的数据,可以做下,确认大概农药品种,再配标液。也可以减少部分工作量。Q法是挺不错的。做甲胺磷等极性强的农药,回收率可能比761还好。挺可取的
