冰山
第19楼2019/07/21
楼主的表述不很清楚啊!看了几次仍需猜测究竟发生了什么事?可知楼主应该是没有经过什么培训就被赶鸭子上架了。这个不是你的责任,这个是检测室主任的错。你遇到的问题对我们来讲几乎就是天方夜谭:同样的设置,进不同的样品测不同的元素进样量不一致?这还是仪器自动进样器的工作作风吗?当然,如果不同样液粘度差异极其巨大也可理解,但你的样液差异在酸度上!不管怎么说,石墨管很怕受到酸蚀,所以样品溶液必须赶酸,使其最终的酸度控制在0.2%∽0.5%,太高了不行,。但是反过来不加酸也是不对的
