猥琐大叔
第11楼2019/07/18
阿狸丶
第12楼2019/07/18
对啊,多色器和辅助气吹扫都打开了,温度是22度对的,水箱里面的水也有的,但是量我不知道多少合适,水箱还是有水的,
第13楼2019/07/18
peltier温度下不来?
第14楼2019/07/18
点不起火……
第15楼2019/07/19
那你peltier能正常不嘛,不能的话也是点不着啊,提示都写着。看一下状态栏,看看各项正常不正常
第16楼2019/07/19
都是正常的,状态也都是绿标,就一点火就提示错误,但是我不清楚哪里错误了
Insp_0e7359df
第17楼2019/07/22
震荡管一般都不会出问题,我们实验室4台用了5年多都没坏,不过坏了的话是点不着火的,仪器自动会保护,一直报警提示点火故障,点不着火有很多问题的,需要一部分一部分去排查
第18楼2019/07/22
你这个报警是连锁报警的,一个故障引发的
