光哥
第11楼2019/07/22
没记错的话参考USP1661标准吧,1661里面要是也没有规定浓度的话,看你实际的样品,500ppb用KED问题应该不是很大。但像timstoICPMS老师说的那样,很多细节需要注意。
Insm_f3408a27
第12楼2019/07/22
谢谢老师,我们不用做很低,ppm级别应该就行了,老师您知道哪种水本底比较低吗。
第13楼2019/07/22
谢谢老师,今天我又试了,0.5ppm都不行,发现是水本底太高的原因,我用的是Milli-Q超纯水,发现其中Si的本底大概有2 ppm,属实顶不住。您知道有哪种水Si的本底比较低吗?
第14楼2019/07/22
有没有做包材的老师或者同事交流一下经验的。不胜感激。
timstoicpms
第15楼2019/07/22
因为常见的 密理博水机都是阳离子柱,无法去除 硼酸根、硅酸根 这些阴离子。如果给密理博水机 再加一根阴离子柱,价格几乎翻倍。
第16楼2019/07/23
谢谢老师,我再多试试市面上的水试试吧,
第17楼2019/07/24
如果BEC高达2ppm,那你还得多考虑考虑干扰消除的彻底性,我直觉干扰的消除可能也没彻底
第18楼2019/07/24
谢谢老师,通过更换全部全新的溶液和管路这些以及点火后稳定大约1个小时仪器,Si的走超纯水的响应降到了4000多,大概在0.3ppm左右,可以从0.5ppm开始拉线性了。
第19楼2019/07/25
300ppb还是略高了些,KED模式下我们做过最低的BEC是10ppb。限于环境、水、和酸因素,没法再低了。Si这个元素不好做,能满足你实际要求,就万事ok了
第20楼2019/07/27
是的,暂时这个Si解决了,谢谢老师。
