qtfy2008
第11楼2019/08/05
土壤标准物质的砷汞一般是用原子荧光定值的,用ICPMS肯定测的值对不上。
wnnzl
第12楼2019/08/06
来谈谈质控做法吧,请参考标准上的附表里面的参考值(标准物质的测定值),按这个值来进行质控应该是完全可以的
有色金属Mr
第13楼2019/08/07
KED小很多我每次都對比原子熒光的結果的!管理樣,樣品一直對得好好的
第14楼2019/08/07
圖片太模糊,差評
第15楼2019/08/07
不過我沒加鹽酸
yuminzhou
第16楼2019/08/18
这个方法不是全消解方法,所以才强调了王水提取,对部分元素是不能彻底提取的,而土壤标物大多数是总量值。不相信可以网搜标准编制说明
无为道人
第17楼2019/08/21
附表里的参考值不符合标准物质证书的值得要求啊!
abcdefghijkl123
第18楼2019/08/21
是的
那片海
第19楼2019/10/14
用GSS-18这个标土去做。应该就能做出来
