物理
第11楼2019/07/19
看图的上面数据,强度是200多,估计是铝合金,有几种铝合金在拉伸过程中会有锯齿出现,在低温下更明显,但主要是防锈铝容易出现锯齿。
Insp_5d5351ee
第12楼2019/07/19
第13楼2019/07/19
就是铝合金,AC4B的。只有个别产品有这种现象,同种材料有的产品曲线就很圆滑
第14楼2019/07/19
夹持端 与正常的无任何区别,没有那种打滑的现象出现呢
沧海青城
第15楼2019/07/19
左一有明显打滑的痕迹,这种材料把拉伸速度放慢些,会好一些的
第16楼2019/07/19
铝基本都会出现这种夹具造成的痕迹,不过从她发的图看,是有打滑的情况呢
第17楼2019/07/19
我做过的防锈铝合金,大多有锯齿出现,同时伴随锯齿,还有很大咚咚的声音,不同的是锯齿在屈服阶段一直持续到断裂。在低温下更甚。我在GB/T24584-2009液氦拉伸标准中,有一章讲到这种现象。如果不能断定是打滑还是锯齿,可以把试样头部车成螺纹试一试。
第18楼2019/07/19
我看到过用锥形套的方法夹持,感觉比较好,不会出现夹具嵌入试样的情况
第19楼2019/07/19
锥形套方式也是一种好方法,只要保证同轴度就好了。我们都是车成螺纹,一是对中有保证,二是不打滑,三是检测人员劳动强度小,四是省材料。
第20楼2019/07/19
夹具也是要定制哇,市场上好像带螺纹的好少
