Nerif
第11楼2019/07/19
会啊,变相等于浓缩了,最开始我最后的正己烷15ml不到,兑新正己烷到25ml,分光值就正常,当时我发帖求助,貌似就我一个人遇到了这种情况 ,逐步排除就在无水硫酸钠,硅酸镁过玻璃砂芯这里,全换了就好了
HarryHuang
第12楼2019/07/20
找不到,可以拿去高温烘烘。
koseidon
第13楼2019/07/20
无水硫酸钠也得灼烧过。
zyl3367898
第14楼2019/07/23
加入25mL时用大肚管加入,要准确,萃取以后出来的萃取液也要达到25mL吗?用什么测量?
第15楼2019/07/23
用25ml比色管接啊
第16楼2019/07/23
肯定到不了25ml了,不过也差不太多,差太多才有问题呢
第17楼2019/07/23
放出来多少有关系吗?一定要达到25mL吗?准备灼烧无水硫酸钠。
Insm_89be610
第18楼2019/08/06
楼主问题解决了吗,我也是这种情况
第19楼2019/08/06
我也是萃取完后正己烷很少,我觉得是在转移过程中有损失,再补加正己烷不是相当于又稀释了吗?会不会对结果有影响?
第20楼2019/08/06
我更换了玻璃砂芯漏斗和药品,不稀释的话空白不正常,稀释后空白正常了
