吉庆先生
第11楼2007/02/05
先加硝酸是对的,但是要把硝酸一块干完再加高氯酸就不用了吧!可以先加硝酸半小时,再加高氯酸的,还有高氯酸不用加很多吧?1ml足矣!
yyqhyn
第12楼2007/02/05
用火焰原子吸收法测定近海沉积物中Cu\Zn\Pb\Cd\Cr五种元素.消解使用硝酸-高氯酸-氢氟酸消解.,称取4g 干样,在聚四氟乙烯烧杯中,加入20ml 硝酸和15ml氢氟酸蒸干,再加5ml 高氯酸蒸干,然后用1% 硝酸微热浸提,用二蒸水定容到25ml即可.
wishfly
第13楼2007/02/13
[quote]原文由 insnfeng 发表:HF酸并不危险。不过,不清楚你消解的时候是用什么容器的,如果用玻璃容器,那就不能用HF,HF对玻璃有腐蚀作用。还有你雾化器里的玻璃U型管也要换成塑料的
第14楼2007/02/13
icedeng
第15楼2007/02/14
样品量太大可以多次消解的.
chemistryren
第16楼2007/02/14
首先,称样量不必那么多,0.5克左右就够了...其次,加试剂量也不对..没有这么加的,可以一起加,也可以蒸一段时间后加高氯酸,但没见过蒸干硝酸后加高氯酸的.....至于做铬,国标方法中提到用硫酸,目的是为了将铬氧化成六价,换用高氯酸后同样能氧化到六价.不加硫酸也可以的,所以做铬不必另做处理.
