wjf1234wjf
第11楼2019/07/19
我觉得数可以
砂锅粥
第12楼2019/07/20
个别数据差点,但不至于很差。看看进样系统需不需要维护清洗一下,稀释倍数是否能控制不要稀释太多倍。
小小花的C
第13楼2019/07/20
稀释一千倍的
999youran
第14楼2019/07/20
又没有消解完全,钛合金不好消解。
第15楼2019/07/20
钛合金直接加热溶解,溶液就澄清了呢
第16楼2019/07/20
上机浓度有60ppm左右?
第17楼2019/07/20
是的呢
dingshx
第18楼2019/07/20
了解一下
第19楼2019/07/20
这个浓度挺好的。你试试同个样品多次测试,看看稳定性怎么样,看看是仪器问题还是前处理问题。
第20楼2019/07/21
正常的,同一个样,连续测,6%水稀释1000倍,连续测的数值变化不应该在0.1%一下吗
