第11楼2004/09/16
酸都用优级纯的,特别是氢氟酸,影响哼大.....找个标准样作作,就知道消解好了没....推荐GBW08303
第12楼2004/09/16
样品消解后的颜色与种类有关,所以消解完全的标准应该是澄清溶液即可.我消解污染土样(国家标准物质)是带点黑色(赶酸后比较暗,象黑色),但定容后是澄清的带点蓝色,但分析结果还挺准.所以消解完全的标准是看分析的结果是否准确,有些样品消解完就是无色溶液.
第13楼2004/09/16
建议使用UP级硝酸,特别是分析肉\蔬菜等国家标准限量很低的样品,空白高就没办法做,用UP级硝酸8ml消化后定容25ml空白在1个ppb以下.
第14楼2004/09/20
测镉时,空白比样品还高呢,而且我的两个空白都很高,而且,我用的都是优级纯的酸应该没问题吧,
第15楼2004/09/22
不会有问题的
第16楼2004/09/22
因为你的酸是没问题的
