  • 安平
    第21楼2019/07/22
    基线下漂,就是越发干净
  • 磁场线
    第22楼2019/07/27
    好几天都这样,我都修了三四天了,还没修好
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:请问是刚开机还是今天突然间就这样
  • 磁场线
    第23楼2019/07/27
    那你检测器和津洋口柱温温度是按照方法里的运行了一天吧
    雾非雾(mcds) 发表:以前用ECD碰到过一次,开机稳定后发现基线特别高,运行一次空走能降20,最后就是不断地运行,运行了一天多,基线才正常了。
  • 磁场线
    第24楼2019/07/27
    好像没有,但是之前一直都没有问题的啊
    雾非雾(mcds) 发表:您的气相有没有安装稳压电源?ECD对电压波动也很敏感,尤其是在电压比较容易低的地方和时段,安装了稳压电源后一般情况能好很多。
  • 磁场线
    第25楼2019/07/27
    但是波动很大啊
    安平(byron1111) 发表:基线漂移向下,未必有问题
  • 磁场线
    第26楼2019/07/27
    做三氯甲烷四氯化碳用的,一般半个月做一次,每次做的时候 ,开机走一会就自己好了啊,就是这一次突然有问题了
    sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:请确认仪器是否长期未用,开机后是否稳定过夜了?
  • 磁场线
    第27楼2019/07/27
    死堵检测器,一条平值直线,是否说明检测器没有问题
    www(cxm2009) 发表:那把柱子重新接一下。或则直接卸下柱子,死堵检测器下端,看看基线如何
  • 磁场线
    第28楼2019/07/27
    该做的我都做了,柱子老化过了,不行啊,程序升温的,40度20每分钟升100,保持5分钟,在20升到200保持50分钟
    yzguo(yzguo) 发表:高温烘烤柱子看看
  • 磁场线
    第29楼2019/07/27
    木有氢气瓶,只有发生器
    开心啊旋(v2743955) 发表:实在不行就用氢气高温老化,注意不要漏气,废气要排除室外。
  • 磁场线
    第30楼2019/07/27
    额,是啊,但是我这个基线上下波动的,我觉得有问题
    不忘初心(abcpgf) 发表:基线不稳说明仪器状态没有达到状态。
