lijing320323
第11楼2019/07/22
逐步检查维修
东东
第12楼2019/07/22
柱压过高了吧,可能是哪里堵了。
第13楼2019/07/22
拿滤纸把漏夜传感器上面的液体吸干,用风筒吹,注意不要太高温度,然后重启即可。
Insm_f4fde8a6
第14楼2019/07/22
是关机
第15楼2019/07/22
柱子没有漏液
第16楼2019/07/22
柱子压力是正常的
第17楼2019/07/22
没有发现漏液的现象
第18楼2019/07/22
显示检测器漏液,然后开启错误方法,然后泵关机
支点
第19楼2019/07/24
那就是检测器上的漏液传感器上有液体,在检测器模块的下部一个小元件,用滤纸或针管吸干,重要的是看看那个接头漏液
第20楼2019/07/25
非常感谢大家已经解决了,检测器接口漏液??
