aun1
第12楼2007/01/29
很奇怪,不知你用的柱温是多少,如果是室温,调柱温至20℃看有没有改观。压力升高可能有很多原因,不同的原因需要采用不同的解决办法。请详细说明,压力升高前一段时间使用色谱柱分析的详细情况。包括样品的信息,样品溶剂,流动相信息等等,是否使用了缓冲盐,使用前后是如何过渡的。另外,您的色谱柱压力是忽然升高的还是在一段时间内逐渐升高的?这一点对判明原因也很重要。还有,据我所知,YMC ODS-A的A-312型色谱柱,不是4.5*150规格的,请查明。
JazzBlue
第13楼2007/01/31
自己把前一段的填料去掉重新填...汗...填不好出现死体积影响实验的,这忒专业了.实在用不了么就换一根吧,新陈代谢嘛...
longlgh
第14楼2007/01/31
反冲的话柱子很容易玩完的
a88969688
第15楼2007/02/02
是6.0*150 我搞错了。。。。压力是换了甲醇就忽然升上去的, 很高! 用乙腈柱压只有45Kgf
yshzh1981
第16楼2007/02/02
你最好检查一下你的样品在流动相中的溶解性,可能是不溶的物质在柱头长期积累所致,你可能只有做柱头清理修复工作了
第17楼2007/03/08
很多人遇到这个问题,甲醇本身粘度较大,怀疑冬天气温低造成压力升高较大。有条件的话调高柱温试试,别忘了告诉大家结果。
hooly
第18楼2007/03/09
反冲流量0.2ml/min
myt191
第19楼2007/03/10
可以先用甲醇,再用二氯甲烷试试,我有一根柱子就是这样冲好的
thj8928656
第20楼2007/03/14
先判断是哪堵了,再有针对性的冲洗泵,柱子,保护柱,检测器都有可能脏了使用硝酸的话,浓度不要超过5%,而且不能过柱子,看你是什么柱子了
LumtechLC
第21楼2007/03/14
应该没啥事儿,多冲冲。
