西瓜猫猫西瓜
第11楼2019/07/26
刘叔叔,最近CNAS因为版权等原因,CL01只剩下2页了,您如果想看以前的原文,我可以发您
刘彦刚
第13楼2019/07/26
1、你们到底是要开展特高压的检测,还是开展特高压的校准?
答:既要又要做校准,校准将被测试验装置输出的高达1200kV雷电冲击波,转换为二次测量仪器可测的,电压在100V范围内的按比例缩小的波形,其转换装置即分压器(或变压器)的分压比(变压比)是否准确。又要做检测,检测被测试验装置输出的波形,是否符合标准要求。
2、如果向社会开展特高压的校准,那是一定要建标的,否则CNAS不会受理。JJF1033只是一个计量标准的考核规范,并不涉及行业、领域、计量参量和测量范围的限制。我不清楚您说的“超出了JJF1033的范畴”是何意。
答:可是我们向有关计量行政管理部门串请建标时,被告知这属特高压,不予受理。
刘彦刚
第14楼2019/07/26
非常感谢!帮我们给出必须了解和参考的文件明细。
路云
第15楼2019/07/26
那您就要理清楚,校准的被校对象(校准项目)是什么,是校准哪些参量,校准的依据是什么;检测的被检对象(检测项目)是什么,是检测哪些参量,检测的依据又是什么。
被告知这属特高压,不予受理。
这也能作为不受理的理由?是不是他没能力考核呀?那就应该再向上一级的计量行政主管部门提出申请。
刘彦刚
第16楼2019/07/26
先谢谢指导!待分别弄清楚后,再向你讨教。
