PAEs
第11楼2019/09/22
楼主你这清洗后调谐的氮气很高啊
第12楼2019/09/22
清洗前氮气也不低啊
symmacros
第13楼2019/09/22
估计抽的时间短不够。
5257nokia
第14楼2019/09/23
好好好,多多浏览,受益匪浅
第15楼2019/10/06
应该是
yanxiaoyong
第17楼2019/10/07
按标准是对的
kenshinne
第18楼2019/10/08
学习到了 真的不能侥幸~~~~清洗离子源真的是很费时间很麻烦
yxwang1990
第19楼2019/11/01
一般如果想要抽着真空老化色谱柱,建议再老化之前,将色谱柱不接入MS,120℃烘烤30min,然后正常接入MS,确认抽真空正常后,将离子源温度升至300℃,四极杆温度升至200℃,老化色谱柱即可
我才是麦哲伦
第20楼2019/11/07
先马克后看
hf008
第21楼2019/11/20
楼主,你确认正常,你没发现你的氮气和氧气很高吗?
