m3034202
第31楼2019/07/24
一个是属于采样的质控措施,一个是实验室内部的质控措施,不需要分开吗,我开始是认为应该要共同参与计算的,但是我们领导说现场平行是不参与平均值计算的
检测老菜鸟
第32楼2019/07/24
你如果是不同用途的,可以不参与,但是参与也不代表错。
两面佛
第33楼2019/07/24
采样平行是为了防止采样瓶被污染的情况的
第34楼2019/07/24
我认为数据不超差的要参与平均的,因为采样品的时候,样品里的成分分布不一定均匀,所以可能造成采样顺序不一样会有差别,平均之后更能代表样品的浓度
第35楼2019/07/24
我是问他这两个都是啥用途,平行样我知道,质控也知道。搞一个现场质控和实验室质控这样就懵了,基本没这样叫的。
第36楼2019/07/24
你还是让他听领导的就行
abzh99312
第37楼2019/07/24
你先定义清楚“采了一个现场平行和实验室平行,最终测得结果分别为A,B,C”三个结果数据之间的区别,目的是否相同、采样是否一致、测试方法是否相同,结合这些再去判断是否可以平均。一般你按方法要求去测试并计算结果,感觉根据你的描述,应该不在方法规定内,而是有你自己加进去的质控,这时不应平均,按方法要求来即可。
mengzhaocheng
第38楼2019/07/28
哦,原来是这个情况啊。
