+关注
私聊
skytoboo
第11楼
2019/07/25
钯和目标金属结合,化合物升华温度高,起去本底的作用,氨离子和阴离子如氯离子形成氯化氨,它们较低温度就会升华。其实加其中一个也可以,加两个理论效果更好
夕阳(anping)
发表:必须加磷酸二氢铵或者硝酸钯。因为土壤样品中的基体干扰很严重,要想消除就要提高灰化温度;而提高灰化温度势必会造成铅的损失,因为铅是低温解离金属元素。为了尽量保持铅元素不流失或少流失,必须加基体改进剂。基体改进剂还有一个俗称,叫做“掩蔽剂”,顾名思义,掩蔽就是有屏蔽、保护的含义。
发表回复
