砂锅粥
第11楼2019/07/25
这样子的话应该是确实存在的了。之前我用滤膜的时候是没发现这种情况。会不会选用的滤膜不合适?滤膜有分水相和有机相的,还有其他材质的滤膜,比如PTFE的滤膜。
m3116636
第12楼2019/07/25
肯定不同,过滤后响应降低了
第13楼2019/07/25
也是选用了几种滤膜做的测试么?因为做中间体 的,很多种,目前只发现了这一种物质会被滤膜过走,如果换滤膜,无法确保是否其他的产品能正常过滤,要是测起来,实在太多了,你们后来选用的是哪一种滤膜呢?
第14楼2019/07/25
当然都是有机相膜,水相膜我们也有,不一样
xiaogumd11
第15楼2019/07/25
做一下加标物过滤,可以看看效果
第16楼2019/07/25
那个杂质很小,打质谱基本打不出来
检测老菜鸟
第17楼2019/07/25
那就当成杂质,有杂质的滤膜以后使用,没有的不要使用了。面积归一最怕的就是杂质走不出来。
第18楼2019/07/25
嗯,我也是觉得这个产品就不用该滤膜过滤了。
zhaoxiaozi
第19楼2019/07/25
那就是我记错了,我记得好像是材质不一样的。
第20楼2019/08/06
找到原因了!,不是吸附问题!
