两面佛
第21楼2019/07/25
检测的指标不一样计算不一定一样。曲线点的一定是减去曲线空白的。有些标准要求是要求实验室的全程序空白要低于方法检出限,这种情况样品是减去曲线空白的。还有种情况是试剂材料中含有少量的被测指标,无法做到低于方法检出限,这种情况样品是减去实验室空白。具体怎么减,现在的新标准都有的。如果标准质量控制那块要求实验室空白要低于方法检出限,那样品就是减去曲线空白。如果计算公式那里有减去空白,那样品就要减去实验室空白或者样品空白。
