胖虎的小祖宗
第11楼2019/07/26
明白 谢谢您
夕阳
第12楼2019/07/26
楼主用的是石墨炉法,何来的雾化器?
第13楼2019/07/26
20ng/L的铅标液,0.169Abs一点也不低,再者原吸是利用工作曲线即时比对法,只要曲线的相关系数大于0.99就很好了,尽管使用的吧。
第14楼2019/07/26
要想判断仪器是否有问题,可以按照安装指标,用铜标液验收即可。根据先后两条工作曲线的线性关系判断,仪器没有问题。
第15楼2019/07/26
石墨炉不用调火焰雾化器。我主观推断,阴极灯也没问题。
第16楼2019/07/26
同意版主的观点。因为硝酸的等级不一样,对样品的干扰也不一样,尤其是对紫外区的元素影响更大。我就曾经遇到因为硝酸不纯而影响了测试结果的准确性的案例。希望楼主将标液回复到2%后再测试看看,知道是否是应为硝酸的影响的缘故了。
第17楼2019/07/26
问:(1)前后两张工作曲线图是相隔多久做的?(2)前后两张工作曲线图是用同一只铅灯测的吗?(3)前后两张工作曲线图是用同一支石墨管吗?如是,该石墨管用了多少次了?
检测老菜鸟
第18楼2019/07/26
嗯,是的,手机打的,打完发现了,改不过来。
