高兴5
第11楼2019/07/26
先定评定规则,再评定 ,每年根据上一年或上几年使用情况和准确性变动情况等重新调整,留下记录
第12楼2019/07/26
强检的周期不能自己定
石头雨
第13楼2019/07/27
上报项目的话必须校准,且要测试。
123
第14楼2019/07/27
可以停用
路云
第15楼2019/07/27
既然没有这项业务,又何必花这么大代价去购置该设备呢,申请该项目呢?都不考虑性价比的吗?直接注销该项目,将该闲置设备卖了,或调剂到其他需要的部门使用,不是更好吗。
999youran
第16楼2019/07/27
停用,这个项目就不可以维持资质了
yayicuo
第17楼2019/07/27
本机构设备管理员要打出申请,经技术负责人评估,最高管理者批准才可以停用。
m3340561
第18楼2019/07/27
谢谢指导,这是我在一个群里得到的答案,跟你这个很像:如果资质那个项目用到它,唯一的,就应该校准或检定,但是由于没有业务,使用得少,可以考虑调整校准/检定周期,这个可以参考CNAS-TRL-004:2017《测量设备校准周期的确定和调整方法指南第一,校准/检定是需要的;第二,由于使用得少,可以考虑将其周期延长,但不能随便就延长,根据上述参考文件来编个作细则来指导(对于强检的,建议老实按照其周期来检定);第三由于平时没业务,应该加强质控。
第19楼2019/07/27
为了完成老板要求的扩项项目,所以没考虑后续的业务开展
