Insm_3408e7d0
第11楼2019/07/27
嗯嗯,谢谢老师!但是工程师告诉我ab4000流速在0.2-0.6ml/min,是这样吗?谢谢!
第12楼2019/07/27
明白了,可能他说的是小点色谱柱的流速吧。对吗?
welewolf
第13楼2019/07/27
是的,4.6毫米柱内径用1ml/min流速一般是没问题的。
第14楼2019/07/27
恩恩,谢谢老师!
maii
第15楼2019/07/28
两分钟的色谱峰,明显是流动相或者柱子的问题
第16楼2019/07/28
两分钟?老师您好,我没懂。
第17楼2019/07/28
你峰的保留时间只有十几分钟,峰宽有两分钟,要么就是流动相的PH不合适,要么柱子有问题
第18楼2019/07/28
老师那一般正常分宽多少合适?可能是我们柱子不合适,赛默飞的反相c18,250×4.6mm,文献是别的c18型号50×4.6mm的。
第19楼2019/07/28
现在的柱子峰宽正常在6-12秒,你的柱子粒径大一些,峰会宽一点
第20楼2019/07/28
明白了老师,谢谢。老师那液质一般用的色谱柱长度和内径小点好还是根据实际实验来选择?
