夕阳
第31楼2019/07/29
火焰颜色正常了只能说明燃气——助燃气比合适了,但是并不能保证火焰的温度合适。因此最终还是要检查助燃气的流量不足的原因才成,否则火焰温度不足和样品的提升量不足也是会影响吸光度的;但是由于原吸是采用外标法来做相对检测的,由于标样和未知样均是在同一个火焰温度下和同一个提升量下测试的,因此不会影响测试结果,只会影响信噪比S/N和标准偏差SD。,
不知楼主的仪器的空气调节是手动流量计类型的的还是仪器固定类型的?为何仪器内部的空气流量会受空压机的影响呢?按理说空压机有储气罐,会保持一定恒定压力的。即便空压机没有储气罐其输出压力也是远远大于仪器供气要求的。所以我建议楼主还是彻底找到引起空气流量不足的结症为妥。
此外,如果楼主不介意的话,能说说仪器的型号吗?因为我对这种金属撞击球很感兴趣,是第一次看到,想做资料保存。先行谢过了。
Insm_0a759a49
第32楼2019/07/29
啊!是东西分析AA-7003F。软件跟仪器表面都没有空气流量调节的地方,听你这么说,是我想错了,我以为空压机调节的。空气不足会不会是里面的毛细管堵了导致的?
