冰山
第11楼2019/07/27
这样空白及其平行性,对低含量的样品进行测试时是很无奈的
麦望
第12楼2019/07/29
嗯,因为是微量分析,所以空白稍不正常就很麻烦
第13楼2019/07/29
嗯,好的,非常感谢啦
sunmei
第14楼2019/07/30
除了考虑酸的纯度,也要考虑器皿是否受到污染了?
夕阳
第15楼2019/08/13
楼主,帖子发出快一个月了,你的问题解决了吗?按照2楼的排除法试验过了吗?
第16楼2019/08/18
嘿嘿,忙着忙着忘了,超纯水的吸光值在0.001左右,空测在0.0003左右,各测5个平行针,比较稳定,所以这块儿应该没问题,容量瓶和试样杯用少量超纯水润洗测洗液吸光值在0.0020左右,所以容量瓶和试样杯应该问题不大,所以之后把消解罐进行了热清洗后,吸光值从原来的0.03左右降到0.01左右,由于空白罐比较固定所以换了其他的消解罐做空白,空白也变小效果比较显著,所以应该是消解罐污染的原因
小乙
第17楼2019/08/20
分析纯的硝酸对空白影响大吗?
第18楼2019/08/20
跟厂家有关,一般是不行,当然也要看是什么元素,镉还好,铅铬不好,尤其是铬。具体的情况自己测试下最好,不费多大的事
