如果是ZA3000仪器的话,那就排除了空气会始终提供给雾化器的可能了。
此外弱弱地问问楼主:您是不是在南方的城市啊?冷却水的温度是多少啊?因为即便是在不点火的状态下,只要温度过低的冷却水一直供给燃烧头很长的时间,也会在燃烧缝中因结露而积水,也会造成火焰变窄的现象。
麦望(Insm_39b063e4) 发表:空气供给是由空气压缩机提供的,空气是在点火的时候才开始提供的,在没有按点火时是没有空气和乙炔供给,在提供了空气和乙炔后不点火的情况下没注意是否会吸收超纯水,但推断应该不会,仪器是日本日立ZA3000型号的
