symmacros
第11楼2019/07/31
自动积分部分已经补充,可以对比一下。
x491372756
第12楼2019/09/20
不是太明白,1.如果是要得到图一那种积分,直接手动积分不就行了么?2.但问题是中间那些小峰这样积分是不是面积积小了?我是新手还请帮忙指点
第13楼2019/09/21
谢谢关注。直接手动积分也不是很好做,有时候小的峰也切不好,还需要两次手动积分来扣除或加减。手动积分的另一个问题就是很难保证一致,稍微划偏一点,积分面积就不一样,有时候相差还比较大。
yifan1117
第14楼2019/09/21
这种情况确实比较难的,是不是和色谱柱有关。
zyl3367898
第15楼2019/09/21
这种情况很难积分,朱老师这种方式很好,准备按这个方法试试。
第16楼2019/09/22
是的,这种情况比较难。这种峰型可能和柱子有关,和样品有关,和组分的性质有关。
第17楼2019/09/22
谢谢张老师,这种情况积分比较难,有时候可以尝试一下。
