路云
第11楼2019/08/02
我倒是没有这种感觉。现场使用人员,也只是熟悉他所接触到的那一两种仪器的操作,对于他没见过的仪器,他未必比专业计量人员熟悉。根据我与所接触到的现场操作人员的交流情况看,他们多数只知道照本宣科按照使用说明书或操作规程操作,一旦仪器出现了误差,他们往往不能根据仪器的故障现象,分析出导致产生误差的原因。专业计量人员因为见得多,调修得多,在这方面倒反而是他的强项。例如:指针式弹簧拉压试验机产生了前正后负的非线性误差,现场操作人员没几个能说出导致产生这种误差的原因,也不知道如何去排除。
戋戋
第14楼2019/08/03
我见过某计量人用标准压力计对试验机(不清楚是不是弹簧式)进行检定,结果误差超得厉害,不敢妄断结论的情况下,又检定几次,确实有问题,面对这种情况他也没什么办法解决?其他计量接触不多,这个帖子也仅仅对化学这方面而言……
路云
第17楼2019/08/03
这是试验机出现了故障,这要看这台试验机是什么类型的试验机,如果是机械式或摆锤液压式的,计量人员通常都能判断出导致误差的原因,并能进行调试与维修。如果是电子式的,或电液伺服式计算机自动采集式的,由于厂家未提供电路图纸,故无法对其进行调整维修,只能依赖于厂家维修人员上门维修。这种情况,即便是使用操作人员,也是望尘莫及。
