牛一牛
第11楼2019/07/30
这个是自己设计的,工具都是买的,很简单的,保证把液体压到毛细管柱就可以了。类似喷雾剂,一边加压一边有液体出来。
xx_dxd_xx
第12楼2019/07/31
建议反向冲洗。另外就是甲醇冲洗柱子要谨慎,不是所有的柱都能用甲醇冲洗的。
第13楼2019/07/31
你的建议洗之前我都会评估到的,根据不同的盐污染,不同的柱填料,会做合理选择的。顺便说一下气相色谱柱使用之前是没规定方向的,但一旦使用后方向就固定了,不能反冲,其实与液相色谱仪一样的道理。
第14楼2019/08/01
所谓不能反冲是针对填充柱而言的,是怕破坏颗粒的填充紧密性。毛细管柱是开管柱,不存在这个问题,所以也没有方向一说。正常情况下,改变方向使用是没有任何问题的,甚至有些方法里面就专门设计了反吹的步骤。而污染的时候,脏东西多数聚集在柱头附近,反冲可以让脏东西更快流出去。
第15楼2019/08/02
抱歉,在我的实验室反冲是不允的,我规定的。
zyl3367898
第16楼2019/08/03
我觉得这套冲洗设备还是挺实用的。
第17楼2019/08/06
张老师有兴趣可以自己设计一个这种装置,原理很简单,就类似喷雾剂。
Insm_fbc06196
第18楼2019/09/09
可以直接样品瓶进溶剂清洗,多洗几次
第19楼2019/09/10
这个是首先做的,没效果的情况下才会清洗柱子。
