Insm_11729096
第12楼2019/07/30
走了线性,配制了0.5-1-2-5-10的一系列浓度,线性关系不是很好,而且拟合出来的线截距很大,到浓度1的时候峰面积就只有三四百了,积分误差很大,浓度0.5的出峰就更小了,没法用。
Kylinzhang
第14楼2019/07/30
哪个省市?建议直接联系福立工程师解决,他们比较专业
lhl
第15楼2019/07/30
建议联系福立工程师
第16楼2019/07/30
嗯嗯,好的,谢谢
第17楼2019/07/30
浙江,工程师经常太忙了。有空的时候再咨询一下。谢谢!
一条鱼
第18楼2019/07/30
您好,我是福立工程师,
xx_dxd_xx
第19楼2019/07/31
分流比多少调对了没?还有尾吹气调对了没?福立的老型号是手动调流量的,要用流量计准确测流量,流量不对结果差很远的。
ying0114
第20楼2019/08/01
应该没有分流进样吧,就直接进了1微升。
