wolfgang
第24楼2008/03/02
关键的问题在于几个?
第一,你们的预算是多少钱?50万?还是 80万,或者100万?
第二,你们准备做的农药是在什么质量范围的?大概的分子量是多少?400以上居多?还是400以下居多?
第三,为什么会需要直接对低含量的未知农药定量呢?(其实这应该是第一个问题)
首先,TOF的分辨率和灵敏度是不能同时兼顾的,要灵敏度就不能兼顾分辨率(其实应该说是要分辨率就不能兼顾灵敏度~~),所以对于低含量的农药想要直接用TOF定性是不可能的。
第二,对于未知化合物直接定性,目前有两个可供选择的机器。一个是IonSpec的FT-MS(7T大概80~90万,取决于源的数量),另外一个是Finnigan的轨道井(大概70~110万,取决于配置)。
Finnigan的机器适合做较大的分子,从分辨率的公式可以看出,轨道井的分辨随着分子量的增加而呈对数增长,而FT的分辨率随着分子量增长呈指数曲线下降,两条曲线(对于7T的FT)相交于450amu左右处。
就是说,在其他一切条件一致的情况之下,对于450分子量(7T的FT,如果磁场更强则FT的分子量分辨率优势范围更大)以上的物质,轨道的分辨率高,定性能力强;而450以下的物质,FT的分辨率远远高于轨道井(指数曲线当然增长快于对数曲线)。
这两个机器都有各自的问题,就看哪一种是你能够忍受的~
轨道井的问题在于,由于空间电荷效应,在井中,小分子的物质是被较大分子所包围的(可以视为所谓“重离子云效应”),当扫描电压变化时,小分子必须要穿过重离子云到达检测器。但是穿透效率不高。
第二个轨道井的问题在于,对于分子量较低的离子,分辨率会下降到难以直接定性的程度。此时需要采用卤素元素等进行辅助定位或者同位素标样技术,此时就失去了高分辨的本意的。从农药分析的本质上来讲,很少有有意义的分子会大于500。
FT的缺点在于,第一个,为了维持超导需要使用液态氦和液态氮进行冷却,这是一项费用
第二个,FT解谱复杂
第三个,据说IonSpec的人很牛气.....Bruker的话,浙大买了一个,一个月之后就在检修,现在不知道修好了木有。
总而言之,概而言之。这两个机器各有所长,买哪一个基本上都能完成你要干的活,其实就和摄影一样,最重要的还是相机后面那个头,而不是镜头....
当然,银子多多的话希望你各买一个,俺也来体验体验~~顺便去热电和瓦里安各领大红包一个,哈哈~~
徐好狗
第25楼2008/03/03
,这换个马甲又来了。。。。
continuum
第29楼2012/04/04
可以帮忙回答些
1. 原理怎会一样 ...根本不一样
少了磁场整个运动模式就全然不同了
类似的是一样收感应电流
2. 另外orbi很多所谓的超高分辨有时是要牺牲扫描时间跟速度来的
3. 理论上低质量范围 orbi跟 FT的分辨率是高于 TOF的
只是高质量后 orbi跟 FT就追不到 TOF ...
4. Tof的 tuning现在的仪器不知道..以前用过 bruker的...
麻烦 ? 会麻烦吗 ?
5. 您可以查qtof quantification
一堆 paper ....
死穴? 太言重了
