青椒炒肉片
第41楼2020/04/06
核糖核酸酶2
RNASE T2 (ribonuclease T2) 是属于RNase T2家族的一种酶,它在颞叶与胎儿脑部大量表达。RNASET2基因是细胞外核糖核酸酶Rh/T2/S-糖蛋白类的一个新成员,它是一个单拷贝基因,位于基因图谱上是一个与人类恶性肿瘤和染色体重排相关区域6q27。
RNASET2的缺失是引起无巨脑畸形脑白质囊性病变的原因,这是脑白质脑病的一种小儿发病综合征,能影响新生儿小头畸形和神经系统异常的发展,包括精神运动障碍,癫痫发作和感音神经性听力损害,大脑显示多发性白质病变、前颞叶皮质下囊肿壁、髓鞘发育异常、脑室扩大和颅内钙化。
? ? 本公司提供的RNASET2为哺乳动物细胞表达的基因重组产品,纯度高,免疫原性和生物活性都非常好。
基本信息:
表达宿主:HEK293 哺乳细胞
来源:一段编码人RNASET2 (NM_003730.4)胞外区的DNA序列
保存缓冲液:PBS (pH7.4)
分子量:36-42 KDa左右(SDS-PAGE检测)
纯度:≥95%(SDS-PAGE检测)
保存条件: 4℃短期保存或-20度长期保存,尽量避免反复冻融
运输条件:低温冰袋
安全提示: 不可用于人体实验
青椒炒肉片
第42楼2020/04/09
德晟公司的BHMT为基因重组产品,无动物源性病毒,产品纯度高,活性好。BHMT催化的特异性反应如下:
Betaine (甜菜碱) L-homocysteine (L-同型半胱氨酸) = Dimethylglycine(二甲基甘氨酸) L-methionine (L-甲硫氨酸)
基本信息:? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??
ECnumber: 2.1.1.5
CAS:9029-78-1
等电点:10.0
最适pH:8.0
最适温度:37℃
离子:Zn2
Km(文献报道):甜菜碱0.1mmol/LL-Hcy:0.02mmol/L,不同文献报道各不相同,这里给出为报道相对较多的浓度,实际的Km值需要摸索。
产品说明:
物理性状:冻干粉,或液体,保存缓冲液:20mM Tris,50mM 甘氨酸,pH8.0
来源:基因重组蛋白
分子量:约47 kDa (SDS-PAGE)
纯度:至少>90%(SDS-PAGE)
保存条件:冻干粉4℃存放或-20度长期保存,复溶后分装保存,避免反复冻融
运输条件:低温冰袋
安全提示:不可用于人体实验
青椒炒肉片
第43楼2020/04/15
铜/锌超氧化物歧化酶
生化研究:SOD能专一地清除体内有害的自由基,以解除自由基氧化体内的某些组成成分而造成的机体损害。SOD作为一种生化酶制剂,广泛应用于临床和科研上,主要集中在炎症病患者,尤其治疗类风湿关节炎、慢性多发性关节炎、心肌梗塞、心血管病、肿瘤患者以及放射性治疗炎症病患者,协助人体调节内分泌系统,提高免疫力。
产品说明:
剂型:白色冻干粉,或液体
保存缓冲液:50 mM Tris-Cl缓冲液,pH8.0
酶活:21,186 U/mg蛋白
活力单位:pH8.2,54mMTris-Cl缓冲液140 uL,其中含54mM二甲肿酸钠,1.07mM二乙三胺五乙酸;5 uL重蒸水或底物(邻苯三酚配制于10mM HCI中);使反应总体积保持在150 uL,计时。自氧化速率在3min内有效,控制连苯三酚的量,使其在420nm波长处的自氧化速率的A值变化在0.018 OD/min,加入酶液后A值变化在0.010 OD/min左右。
基本信息:
来源:基因重组表达
分子量:20 KDa左右(SDS-PAGE检测)
纯度:≥90%(SDS-PAGE检测)
保存条件:冻干粉4℃保存或-20度长期保存
运输条件:低温冰袋
安全提示: 不可用于人体实验
青椒炒肉片
第44楼2020/09/27
锰超氧化物歧化酶
超氧化物歧化酶(Superoxide Dismutase,SOD,EC1.15.1.1),具有特殊的生理活性,是生物体内清除自由基的首要物质。按其所含金属辅基不同可分为三种,其中Mn-SOD,呈紫色,存在于真核细胞的线粒体和原核细胞内。本公司生产的Mn-超氧化物歧化酶为基因重组产品,无动物源性病毒,产品纯度高,活性好。
产品说明:
剂型:白色冻干粉,或液体
保存缓冲液:100mM 磷酸缓冲液,pH7.4
酶活:15,528 U/mg蛋白
活力单位:pH8.2,54mMTris-Cl缓冲液140 uL,其中含54mM二甲肿酸钠,1.07mM二乙三胺五乙酸;5 uL重蒸水或底物(邻苯三酚配制于10 mM HCI中);使反应总体积保持在150 uL,计时。自氧化速率在3min内有效,控制连苯三酚的量,使其在420nm波长处的自氧化速率的A值变化在0.018 OD/min,加入酶液后A值变化在0.010 OD/min左右。
基本信息:
来源:基因重组表达
分子量:26 KDa左右(SDS-PAGE检测)
纯度:≥90%(SDS-PAGE检测)
运输条件:低温冰袋
安全提示: 不可用于人体实验
青椒炒肉片
第45楼2020/10/28
果糖氨基酸氧化酶(Fructosyl Amine Acid Oxidase, FAOD,EC1.5.3.X)属于氧化还原酶类,是一种能以果糖氨基酸为底物,特异性地催化果糖氨基酸的氧化分解,产生过氧化氢、葡萄糖醛酮及相应的氨基酸。
?生化研究:FAOD作为HbA1C酶法检测试剂盒的核心催化酶,能特异性地氧化N端被糖化的氨基酸从而产生H2O2,在过氧化氢酶的作用下与相应色源偶联产生信号。本公司提供的FAOD为基因重组产品,无动物源性病毒产品纯度高,活性好,可作为HbA1C诊断试剂研发、生产不可或缺的重要原料。
产品说明:
剂型:黄色冻干粉,或溶液
保存缓冲液:20 mM Tris-Cl ,pH8.0
酶活:75 U/mg
活力单位:1单位指在pH8.0、37℃下每分钟催化产生1umol的H2O2所需的酶量。
基本信息:
来源:基因重组表达
分子量:63 kDa左右(SDS-PAGE检测)
纯度:≥90%(SDS-PAGE检测)
运输条件:低温冰袋? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??
安全提示:严禁用于人体实验
