omjia
第15楼2022/04/26
楼主,看了一下,你的文件中的标准溶液除了邻苯二甲酸氢钾和纯锌标液,其他两种为滴定用标准溶液。
滴定用标准溶液建议自己配置,因为需要每两个月复标一次,所以即使买了有证标准物质也还是需要自己标定。标定记录留存好,老师会查。
滴定时需要使用基准试剂(带证书),比如你文件中滴定硫酸亚铁铵使用的重铬酸钾,价格不贵,详细参考GB/T 601。
邻苯二甲酸氢钾(文中6.5应该是有试剂要求的)和纯锌标液,如果标准中没有特别说明就用分析纯的即可。
在标准文本中,试剂一项,都会有这样一句话:除另有规定外,本标准所用的试剂应为分析纯以上。类似这样的,都会给你提示。
所以不是凡是带标准的一定要用标准物质,也不代表一定要有证书。
