zhizhenliu
第11楼2007/05/30
-------------------------------------------同意楼上观点。如果没有满意的答复怎么办,也必须在50天内结贴?不结有什么后果或影响?
我在故我思
第12楼2007/05/30
首先如果没有在规定的时间内结贴,可能会扣除发帖者的积分(发新手求助帖的积分是系统出的);如果在限期内没有得到满意的回复,发帖者可以将帖子转换为普通的帖子。
老化验
第13楼2007/05/30
又学了一招,太感谢了
mmlcy
第14楼2007/06/02
似乎还是不太明白.举个例子,我现在急需2D电泳的分析软件,是不是可以发新手求助贴?
第15楼2007/06/02
发新手求助贴帖的积分是系统给的。发帖要求是用户注册在50天以内,并且积分少于50。
wangyoufengnian
第16楼2007/06/07
谢谢分享,学习中
isomer
第17楼2007/06/07
没有时间限制,但是如果拖延太久,版主有权利给你结帖,并且视情节,可能会扣除双倍悬赏分的。如果你觉得没有满意或者说有参考价值的答复,你可以维护帖子,进行手动修改。
pepsifly
第18楼2007/06/08
很有用啊,非常感谢你。
lanmeng00544
第19楼2007/06/10
谢谢 暗暗
leixue
第20楼2007/06/11
我怎么按上面的操作不行啊维护里没有‘结贴’这一项啊
