mengzhaocheng
第11楼2019/08/07
不然制定标准就没有意义了。
WUYUWUQIU
第12楼2019/08/10
要按标准执行。
第13楼2019/08/10
是的,这个是必然的要求。
第14楼2019/08/13
基本的要求
第15楼2019/08/13
是的。
很沉
第16楼2019/08/22
没什么意义,估计是忘了删。或者是故意松一些枕头再怎么也不可能是C类。不是A就是B。A类的话20,可能不合格率太高。所以固定在B类上了。但实际上又没用。指标不得低于强标。也就是说如果是A类产品。那怕符合产品标准,也是不符合强标的。
第17楼2019/08/23
我也是这样的疑惑,别的标准都是直接写符合GB18401
