WUYUWUQIU
第11楼2019/08/23
其他标准都指定用方法A或者方法C等,第一次看到没有指定方法几的。
荷花仙子
第12楼2019/09/04
40度差不多。
第13楼2023/03/19
羊毛被面料不是羊毛成分,是棉的布料,也有聚酯纤维的,色牢度测试选择纤维布,为棉和聚酯纤维,这样的怎么办?
很沉
第14楼2023/03/28
这个是两个问题,首先不含羊毛,是否能标称羊毛被,这个才是值得考虑的了。这个弄不好就是虚假宣传。罚起来可狠了。第二,还是根据所选产品标准,如果产品标准并未指定。那就根据实际成分选择贴衬就好了。和他叫什么一点关系都没有。
第15楼2023/03/29
羊毛被是指填充物含羊毛51%及以上,没有对面料要求必须含羊毛。
第16楼2023/03/30
这个是标准起草的问题了。首先贴衬肯定是按面料主要成分去选的,这个没什么可纠结的。至于洗涤温度,虽然我很想和你说根据成分选择。但根据目前标准起草的习惯,还是推荐使用A1就好了。这个是标准没有规定的,没办法。除非标委会发函你内部做作业指导书就好了。豁免的话,那个标准我看了,没有豁免条款,所以哪怕标不可水洗,也是要考核皂洗色牢度。
第17楼2023/04/01
因为床品行业都是有注明洗涤方法的,所以有点疑惑。
