有水有渝
第11楼2019/08/05
楼主样品铁那么低,火焰法怎么测的
思驿
第12楼2019/08/05
测十一次空白,确定检出限小于10,报数据的时候就报小于10
冰山
第13楼2019/08/06
从实践中总结出来的经验是最宝贵的,感谢楼主热情分享!钾钠最后都采用发射法测试,这是一条宝贵的经验。看起来,不管样品浓度过高(如钾)或过低(如钠),都可以采用发射法得到解决,是这样吗?那为什么不试试发射法测铁?
第14楼2019/08/06
没试过,不过我理解,能用发射法的应该是碱金属,易发射的,铁应该不行,只能用吸收做。
第15楼2019/08/06
仪器默认的推荐条件里没有吗?应该是可以的。铁的发射测定波长是372nm,当然这个无须用到空心阴极灯
砂锅粥
第16楼2019/09/07
建议楼主几个元素都可以试试ICP去做,能做的话效率能提高好多,原子吸收一次只能测一个元素,ICP一次可以测多个元素。
第17楼2019/09/08
硼酸的基体信号峰太强,待测元素没有信号。
xiaoheihei
第18楼2020/08/27
石墨炉做更是得不偿失,不如一个光度计啊。能用简单实用方法就不用复杂的,痕量分析就这样的。
