分解者
第11楼2019/08/05
我们用的农残级正己烷,最高点也只有0.8左右,不高啊
第12楼2019/08/05
我们用的也是海岸鸿蒙,你做曲线最好先加点正己烷再加标
xx_dxd_xx
第13楼2019/08/05
没用过这家的。我们准备做这个项目的,但是发现做不好,就暂时搁置了。感觉这个标准没有规定清楚,既然各家的做出来不一样,就应该规定使用统一的标样,不然没法说清楚。
三月
第14楼2019/08/05
好的,谢谢您啊
第15楼2019/08/05
就是先在容量瓶中加一点正己烷固定吗?
第16楼2019/08/05
有没有正确的标准曲线,您可不可以给我看一下??
第17楼2019/08/05
我做最高点16mg/L的吸光度都到了1.0以上
LiuHuan92
第18楼2019/08/07
盲样的稀释方式和质控的稀释方式一样吗?都是1到20ml吗?这种移液方式容易误差大。
liugui
第19楼2019/09/09
要准确的做出标准曲线,操作细节非常重要!先用正己烷少量洗涤容量瓶两次,放入通风橱中吹干。在25ml的容量瓶中预先加入20ml正己烷,准确吸取标准液后,迅速把刻度移液管置于容量瓶中正己烷下方,待自然滴尽后,用洗耳球轻轻吹出剩余的标液,移取下一个浓度时,先用标液洗一次移液管,以免交叉影响!这样配出来的梯度标液,相关系数不会低于0.999!
Ins_b349b715
第20楼2023/01/03
