m3170964
第31楼2019/09/04
标曲浓度跨度太大,线性系数不好。如果重复测两次RSD较差,可能是仪器稳定性问题,特别是进样部分,建议降低蠕动泵的泵速,更换泵管,减小蠕动泵压紧力,增加进样时间,稳定时间等。
hausa
第32楼2019/09/09
建议连续测11次看一下RSD,如果这样都不好,那就检查检查机器进样系统之类的,先把短稳搞定
