下面是ZA3000的两张石墨炉氩气气路的内部结构图:
请看:氩气进入到仪器内部首先就是一个调节阀,按理说是不应该有“咔咔”声音的。说不定楼主石墨管易损的原因与这里有关。因此,楼主可以自行先用肥皂水试试氩气接口处是否有漏气的现象?然后上传告知。
麦望(Insm_39b063e4) 发表:哦,的确和气瓶没啥大的关系,想岔了,然后还想麻烦老师一个问题,在当我打开石墨炉检测的模式后,原子吸收和氩气的接线处附近有咔咔咔咔咔咔……的响声,是不是仪器的气路出现问题了?因为检测器这块儿没有图也没有拆开过所以不是太了解里面的构造,仪器是日立ZA3000的
